Renault Twingo 2012: Accu Lampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F E7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal,
Mijn accu lampje (incl stop teken) brand geregeld en steeds vaker.
Heb er inmiddels een nieuwe dynamo in laten zetten (deze was aan vervanging toe).
Nu staat er met een draaiende motor 14.1 op.
Ik heb een Renault Twingo 2012.
Opgehaald van de garage en niks aan de hand.
Volgende dag rij ik in Frankrijk en hij begint af en toe weer te piepen.
Wat kan het zijn? is dit een bekend probleem?
Vorige maand laaide mijn airbag lampje ook op gedurende een hele week en dat is nu weer over (uit het niets)
danielstuit
al 6 jaar lid
Wat staat er in het storings geheugen als ze hem uitlezen?
Als je lampje brand , wat is dan de laadspanning op de accu ,?
Als je lampje brand pak dan eens een startkabel en zet deze tussen de MIN klem van de accu en een metalen deel van de motor , bout op de cilinderkop bv. en kijk dan eens of je lampje uit gaat .
Verder zitten er plus aansluitingen op je accu , controleer die eens op corrosie.
kaleido 1 158.895 km Reageer
