Na accu pool los maken van accu pool, geen radio meer.
Volgens handleiding de juiste code ingevoerd en werkt weer.
Maarrrr, contact uitzetten moet ik weer de code invoeren!
Al de constant spanningdraad met schakel spanning draad verbonden, blijft hetzelfde euvel houden.
Zit er een aparte zekering voor de schakeldraad?
er zit geen zekering schema bij de beschrijving.
Iemand een tip?
ik denk dat de oorzaak juist in de constante voeding gezocht moet worden, meten is weten !!
Als de zekering niet kapot is, zit er niet "toevallig" een constante plus draad
aan de accu-pool klem, die doordat je de accuklem los gemaakt hebt nu geen contact meer maakt?
controleer dit ook ff,
succes.
