Renault Twingo: Accu lampje brand constant, maar zwak en snelheid loopt soms ter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoi,
Voor 2 weken terug heb ik een renault twingo gekocht.
Hier is verder niks mis mee dacht ik.
Alleen het accu lampje brand steeds heel zachtjes. Geef ik veel gas in een versnelling, dan gaat het lampje opeens uit.
Rij ik nou met de lampen aan dan wil de motor nog weleens afzakken in snelheid.
Dit doet hij alleen boven de 120 km/uur. Toen ik vanavond de lichten ff uit deed trok de auto weer op.
Toen ik de lampen weer aan deed had ik nergens meer last van.
Kent iemand dit probleem????
Zo ja, wat kan ik er aan doen???????
B.V.D.
Vorsarnion
65 km
Dynamo defekt,deze vervangen.
graalus 1.260 km Reageer
Kan ook slechte aarding van de dynamo/accu zijn.
Auto is bij de garage geweest.
Bleek aan de dynamo te liggen
2 van de 9 diodes die er in zitten waren niet goed/kapot.
Hij is vervangen. Sindsdien geen problemen meer!!!!!!!!!!!
Vorsarnion Topicstarter 65 km Reageer
Veel rijplezier.
Daar gaan we weer.
Een tijdje terug de dynamo vervangen en dacht dat het over was, maar nu rij ik vandaag op de snelweg.
En ja hoor, hij zakt weer terug in snelheid. Het kan dit keer niet de dynamo zijn, want die zit er net nieuw in en is helemaal goed.
Maar wat kan het nu wel zijn??????????
Kan erg veel zijn, vage omschrijving.
Check eerst de standaard dingen, luchtfilter, olie, ontsteking, bougieäs met kabels etc.
Cor1822 10.080 km Reageer
