Renault kangoo 1.9d: accu loopt leeg
Bouwjaar: 1999
acco loopt af en toe leeg geen stroomverlies te meten bij controle dynamo vervangen,accu vervangen auto met afstand centrallock
loopt leeg 3 a 4 dagen kangoo 1.9d bl 1999
flik
60 km
al 25 jaar lid
Hoe heeft u de stroom gemeten? Met een inductieklem heb je bij kleine stroompjes een behoorlijke afwijking. Probeer eens om een Ampere meter in serie te zetten tussen de accupool.
Kijk ook eens naar het verschil met deuren op slot en van slot met de afstandsbediening.
Succes.
Wij hebben een dergelijk geval gehad en hierbij was het euvel dat de verlichting in de kofferruimte blijft branden nadat men de deur heeft dichtgemaakt en gesloten, de oorzaak hiervan is het slot in de achterklep.
Voorgloeirelais wil wel eens plakken, dan duurt het ook niet lang
r5gtturbo, ik heb een 1.9D die met een nieuwe accu in 30 minuten leeg is, ik vermoed dus dat mijn voorgloeirelais blijft plakken, hoe kan ik dit zelf verhelpen?
Bij Kangoo's met elektrische stuurbekrachtiging (dus ook met airco) blijft het relais van de stuurbekrachtigingspomp wel eens kleven. Dit is hoorbaar als je voor de auto staat.
