Renault Kangoo: Clignoteur blijft tikken onder rijden
Wij hebben een Renault Kangoo met het volgende probleem. Tijdens het rijden blijft de clignoteur doortikken. Het relais en de alarmschakelaar zijn gecontroleerd en geven geen probleem. Het blijkt een veel voorkomend probleem te zijn nl. de knipperlichtschakelaar zelf. Deze is vervangen en het probleem is opgelost.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Oplossing van rnr
Heb de sleepcontacten in de raw-schakelaar gereinigd door er eerst WD40 in te spuiten en daarna perslucht.
Probleem opgelost.
Bekijk in de discussie
Dit komt ook regelmatig voor bij Peugeot en Fiat
autobalk 9.530 km
Ik had vandaag een Kangoo diesel van 1999 en het clignoteurrelais blijft af en toe een krassend geluid maken
als je de schakelaar net niet goed naar links of rechts
bedient kan je het geluid opwekken.
autobalk 9.530 km
Bij ons kwam de klant met de klacht dat de clignoteur onder het rijden begon te tikken.Als je de schakelaar in een bepaalde stand hield kon je hem inderdaad een krassend geluid laten maken, maar dat was niet hetzelfde als wat de klant tijdens het rijden hoorde. Dus ik denk in dit geval toch eens kijken of er misschien vuiligheid in het kontakt van de RAW schakelaar zit.
Succes.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Als je de RAW schakelaar vervangt is het probleem opgelost.
bianca1266 20 km
Ik denk dat dit een euvel is van bepaalde franse RAW schakelaars , want mijn Citroen Xantia heeft hier ook last van
Een beetje schudden met de handle en het stopt
Autobobby 200 km
Nu bleef bij mijn Xantia het clignoteurrelais continue tikken , ik heb daarom de RAW schakelaar gedemonteerd en de bovenzijde losgeklikt ( is niet eenvoudig ) nu zag ik waardoor het kwam.
door slijtage is het middelste kuntsof dammetje gedeeltelijk weg waardoor het kontaktkogeltje niet vrij komt.
Ik heb met een dremelfreesje de puntjes van de L en R kontaktbaantjes weg gefreesd en hiermee is het probleem over.
Autobobby 200 km
heb bij een kangoo de raw schakelaar gedemonteerd en de sleepkontakten gereinigd,er was kortsluiting ontstaan tussen de kontakten(koperdeeltjes)en het probleem was opgelost.Is veel goedkoper dan vervangen.(nieuwe raw schakelaar kost +-125euro)
struyf11205 260 km
Dit tikken is een fabrieksfoutje en wordt gratis gerepareerd bij de Renault garage, net als het af-en-toe gaan branden van het airbag lampje.
Laat het fiksen voor nop, geef wel eerst duidelijk aan dat het om een fabrieksfoutje gaat.
Succes
altijdwat302 5 km
Oplossing
Probleem opgelost.
rnr 110 km
