Renault Kangoo Diesel: Inhouden bij laag toerental
Wij hebben een Renault Kangoo 55-D met het volgende probleem: bij starten is het alsof er lucht in het systeem zit, want hij start wat pruttelend. Bij het rijden in de stad , dus met weinig toeren, houdt de auto in. Op de snelweg en dus bij hogere toeren is het goed. Wie is bekend met een dergelijk probleem?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Dergelijk probleem ben ik onlangs ook tegengekomen, maar het diagnose lampje ging toen ook branden.Het euvel is toen opgelost door de sensor te vervangen die aan de zijkant van de brandstofpomp zit.Deze sensor gaat vaker stuk en ligt bij de meeste Renault dealers op voorraad.
Oplossing van dit probleem is inderdaad de sensor op de brandstofpomp.De klant vertelde nl. dat ook het diagnoselampje wel eens ging branden.
Bedankt !!!
PS. De dealer vertelde dat de auto weer gereset moest worden. Hebben jullie dat ook moeten laten doen, of kun je dit zelf ook doen door bv de accu lostekoppelen?
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Bij de dealers is ook nog een mededeling bekend van een gewijzigde BDP sensor.Resetten is overigens niet nodig!!
