Renault Laguna: accu staat steeds leeg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i -8v
ik heb hier een laguna staan die de accu leegtrekt als hij een nachtje stil staat...ook met een kwartiertje rijden geeft een NIEUWE accu door het kijkglaasje aan dat hij bijgeladen moet worden . dynamo is getest en is goed. als ik de accupool erop zet hoor ik een relais één keer tikken. dit is een paars relais dat bij het ruitenwisser mechanisme zit . hiernaast (buitenkant) zit een zelfde maar deze gaat naar de voorruitverwarming. heb op de losse accupolen de weerstand gemeten en deze geeft ong. 65 ohm met het relais aangesloten . haal ik het relais los dan geetf deze een waarde aan tot in de Mega-ohm. dus ik geloof dat ik het hierin moet zoeken.
iemand een idee waarvoor dit relais dient en wat hier eventueel aan te doen is.
peter
peterh8902
5.200 km
Dat is het relais van de voorruitverwarming. Het zijn er 2. Gaan vaker stuk doordat er water in komt.
Henk Nobach
12.565 km
op de zekeringplaat in de auto zit het relais van de achterruitverwarming, deze wil ook nog wel eens ingeschakeld blijven staan.
doordat deze op de constante + zit trekt ie dan de akku ook leeg.
bleuastro
zat hem inderdaad in de voorruitverwarming......probleem is nu opgelost.
peterh8902Topicstarter
5.200 km
heb het zelfde probleem gehad,
idd vocht in 1 van de 50 A relais tbv de voorruitverwarming.
in het ene zat vocht waardoor de andere inschaklde.
gr. ruud
van nistelrode
1.960 km
je hoeft in ieder geval niet te krabben als het vriest
w_vahl
740 km
