Renault Laguna: Waterpomp vervangen laguna 99 8v 2.0 automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 8v
Is het een erg moeilijke klus om de waterpomp te vervangen van dit type auto ? wil het zelf doen.
ik doe bijna alles zelf maar dit heb ik nog niet gehad met de mijne. moet de distributie riem er ook af ?
Of is het alleen de pomp en moet ik nog ergens op letten.
Bij voorbaat dank voor de tips en info.
Mvg Pat
patjuh8422
1.480 km
al 23 jaar lid
Is goed zelf te doen,w-pomp wordt niet aangedreven door d-riem.
Vervang ook de m-riem ook al is hij nog goed.
graalus 1.260 km Reageer
ik weet zo uit mn hoofd even niet of er dit 1 met pakking is of 1 die je moet kitten maar ff een tipje
de ''kit'' die erbij zit er als een rups op doen en vervolgens met een sponsje of iets degelijk erop deppen
dit om te voorkomen dat je het er bij montage afveegt of dat het bij aandraaien naar binnen loopt en de pomp aantast
altijd de multieriem en de riemspanner meepakken
Devvo 730 km Reageer
