Renault Clio: Achter ruitenwisser
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Weet misschien iemand of is er iemand die dit probleem al eens heeft gehad en hoe deze verholpen kan worden?
Als ik mijn achter ruitenwisser bedien dan komt deze niet meer in zijn normale rust positie terug, en stop telkens op een willekeurige plaats.
Soms is de ruitenwisser zo van slag dat deze helemaal niet meer reageert, het contact moet dan eerst uitgezet worden.
Kan dit de relais zijn of wordt de ruiten wisser op een andere manier aangestuurd?
Alvast bedankt.
zippie
630 km
waarschijnlijk zit de fout gewoon in je achterruitwisser motor deze kent zijn nul punt niet meer waar hij anders moet stoppen. alleen de ruiten wisser motor vervangen en probleem verholpen.
m.v.g leon
autofreak leon 65 km Reageer
