Renault Megane: achterklep opent niet tot maximale stand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4.16v
Mijn achterklep gaat vrij langzaam en niet helemaal open, tenzij wanneer ik hem een handje help. Ik moet hem dan nog zo'n 30 cm omhoog duwen. Kan je in die gasveren gewoon wat olie doen, of zijn ze stuk?
EvelineB
835 km
Gasveren zijn gasveren en geen olieveren.
De druk in de veren is bij lagere buitentemperaturen al lager en wanneer er ook nog gas ontsnapt is langs de afdichting, dan krijg je dus dit soort problemen.
Bij 25 gr. en zon aan de hemel zul je geen last hebben. Vervangen is de enige optie anders.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als je het zelf gaat vervangen (wat op zich best te doen is) zorg dan wel even voor een paar helpende handjes. Vaak blijft die klep op 1 veer niet openstaan en heb je 'm in je nek liggen als je de eerste gasveer loshaalt...
suc6
Peter
dank voor de tip, maar ik ga dat niet zelf doen, ik heb nog garantie.
Is drie jaar niet heel erg kort voor zo'n gasveer, ik heb dit nog nooit gehad met eerdere auto's die veel ouder zijn geworden.
EvelineB Topicstarter 835 km Reageer
[quote=EvelineB]Is drie jaar niet heel erg kort voor zo'n gasveer, ik heb dit nog nooit gehad met eerdere auto's die veel ouder zijn geworden.[/quote]
Misschien met de franse slag gemaakt..............? Maar inderdaad, iets langer had wel gekund, ja..........
Gr.
