Renault Laguna: achterklep slot sluit niet meer af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
mijn achterklep van mijn renault laguna uit 1996 kan niet meer op slot
ik kan de sleutel wel omdraaien 1 kwart slag naar rechts en weer terug
maar sluit niet meer af wat nu
sjaakie10939
175 km
Hij werkt dus ook niet meer op de centrale vergrendeling?
Anders zou het stangetje los kunnen zitten. Hoor je iets rammelen als je de klep dicht maakt (gooit) ?
hij doet het ook niet met de c.v. en ik hoor inderdaad wat rammelen
als ik de klep dicht gooit
wat ik ook doe de klep blijft open
sjaakie10939 Topicstarter 175 km Reageer
Het kan zijn dat stangetje 4 los zit.
Deze zit in een klein klemmetje geschoven en dat klemmetje wordt 'om het stangetje geklikt. Of het stangetje is eruit, of het klemmetje is stuk.
Moet je even de achterplaat van de klep losmaken,deze zit met wat torx parkertjes vast, dan kun je er zo bij.
[url=http://imageshack.us][img]http://img444.imageshack.us/img444/4579/...[/img][/url]
hoi dennis nr 1 op de tekening werkt niet meer ik denk dat het motertje is van de c v
die gaatniet meer ophoog en omlaag
Nr 1 is inderdaad het motortje.
Normaal zou hij dan wel met de sleutel sluitbaar moeten zijn. Controleer toch maar eens goed, ofdat er niets los zit. Waar komt de rammel vandaan als je de klep dicht gooit ?
ik heb het motortje verwijderd en hij sluit weer met de sleutel
en er is geen gerammel meer heb de draden vast gezet met tai-rips
bedankt voor je info
