Renault Megane: achterlicht (rechts) en stadslicht (rechtsvoor) werken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q 1.9DTI
Ik heb sinds kort dat mijn achterlicht en stadslicht aan de rechterzijde niet meer werken.
Ik heb de lampjes gecontroleerd zijn niet defect en aan de linkerzijde geprobeerd werkt naar behoren.
Heb de stekkers bekeken en gereinigd met contactspray heeft niks geholpen.
Mijn andere verlichting zoals rechter richting aanwijzer , remlicht en achteruitrijlicht werken correct.
Heeft iemand ideeen alvast mijn dank.
R.A.B.
130 km
al 18 jaar lid
controleer even de zekeringen vast één stuk heb je er een trekhaak achter zitten controleer of laat de aansluiting controleren door garage of je hebt eer een kar achterr gehad die niet goed is
poppekast 8.850 km Reageer
ik heb de zekeringen al gecontroleerd allemaal goed.
Ja ik heb er een trekhaak onder zitten, zal de aansluitingen eens nalopen.
R.A.B. Topicstarter 130 km Reageer
Heb gehele bekabeling na gelopen en gemeten allen ok bevonden, alles werd goed van spanning voorzien.
We kwamen wel tot de ontdekking dat het probleem zich ophield in de buurt van de zekeringen kast, want toen ik daar in de buurt aan het rommelen was met de bekabeling viel de gehele achter verlichting en deur vergrendeling uit.
Kreeg het niet meer voor elkaar om de uitval te verhelpen, moest noodgedwongen naar de dealer om het probleem op te sporen.
De bevindingen van de dealer was dat er een stekker die in de deur dorpel zat niet correct was aan gesloten en nu is gelukkig alles weer normaal.
Probleem opgelost.
