Renault Laguna: achterruit verwarming
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: LAGUNA RT 2.0 E2
Acherruit verwarming werkt niet (geen spanning bij ruit) achter wisser werkt wel, wanneer de achterruit verwarming wordt ingeschakeld relais bij zekering kast hoorbaar.
Wie herkent deze storing??
zuid
5.125 km
stekker linksachter (achter de bekleding bij het achterlicht)controleren of de gele stekker onder in de zekeringen kast witte kabel weggefikt.
abc 20.710 km Reageer
komt vaker voor....bedrading bij zekeringkast doorgebrand precies wat abc zegt.
peterh8902 5.200 km Reageer
ja witte kabel verlengen bij zekkering kast en dan rechtstreeks op relaipoot solderen gaat ie weer perfect zonder onderdelen te vervangen
willyvan 4.815 km Reageer
Heren het was inderdaad de gele stekker in de zekeringskast, totaal doorgefikt. heb een 2.5 mm kwadraat draad bij het relais er los tussen geklemd en verbonden met de draad naar achteren. Hopelijk fikt niet heel de auto af
Iedereen bedankt en fijne dagen en goed 2007
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
soldeer het effe en zekkerring ertussen twintig ampere en het is dan 100%
