Renault Laguna: melding "storing inspuiting"
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
hallo renault critici,
ik heb een renault laguna 19dci uit 2002.
nu krijg ik af en toe de melding"storing inspuiting".
de motor verliest dan wat vermogen en als ik de motor even uit zet is de storing verdwenen.
de computer geeft geen duidelijke storing aan.
wie heeft een idee waar ik de storing moet zoeken?
alvast hartelijk dank voor uw reactie.
charles1
60 km
Hier is al (heel) veel over geschreven in dit forum!
Zie de Zoek-functie: "zoek" en huiver.....
Succes ermee, Rob.
rob9958
3.350 km
rob,
kun je wat duidelijker zijn?
als ik de zoek functie gebruik vind ik n.l.niet zo heel veel.
mvr gr charles
charles1Topicstarter
60 km
Charles,
Mijn eigen historie hierbij: https://problemcar.nl/topic/renault/19dc...
of
zoek even op: Laguna noodloop
Rob.
rob9958
3.350 km
@Charles1
Kun je iets specifieker zijn? Hoe gedraagt de motor zich? Heb je helemaal geen klachten en komt de melding als donderslag bij heldere hemel?
Maakt de turbo bijgeluiden? Heb je last van op- en afgaand turbo geluid bij accelereren?
Heb je ergens een luchtlekkage bij een van de vele slangverbindingen? Luchtlekkage in de intercooler, zit de originele intercooler er nog in?
Of is het het inspuitsysteem zelf, defecte druksensor van de common-rail?
Kortom er kan van alles aan de hand zijn, en sommige oorzaken zijn eenvoudiger te verhelpen dan anderen.
Erik2804
2.590 km
rob,
heb je na het updaten van de software nog problemen gehad?
erik,
de klachten komen inderdaad als donderslag bij heldere hemel,ik kan er ook geen lijn in ontdekken.
deturbo komt alleen wat laat/plotseling in maar geeft verder geen problemen of rare geluiden.
charles
60 km
zie ter hoogte van de intercooler vettige vlekken? en is intercooler in midden niet wat uitgezet?
patvdr
555 km
Een lekke intercooler zou toch wel te horen moeten zijn, een fluiten of joelend geluid. En ook merkbaar door verlies aan trekkracht en ook zou zich een vette plaats op de achtergelegen radiator moeten aftekenen. Rookt de auto bij accelereren? Je zegt dat de turbo "laat" inkomt, bij welk toerental? De turbo gaat pas echt meehelpen vanaf zo'n 1500-1600 toeren.
Als het geen mechanisch probleem is moet je het toch bij de een garage met diagnoseapparatuur zoals een dealer laten uitzoeken.
Als de melding zomaar optreedt zou ik toch beginnen denken aan een elektrische storing. Denk aan kabelbreuk/slecht contact of onbetrouwbare component. Dit kan vanalles zijn luchtmassameter, turbo druksensor, common-rail druksensor, BDP sensor...........
Een bezoekje aan een garage met diagnose apparatuur lijkt me toch de beste oplossing voor dit soort probleem.
Erik2804
2.590 km
Charles,
Nee, na updaten van de software helemaal geen problemen (met het motormanagement dan). Ik heb zowaar 1 vakantie met 3000km zonder die klacht uitgereden!
Maar weer andere problemen: achterwiellagers (na 100.000 km!), Xenon lamp (200 euro voor een enkele lamp), airco.
Rob.
rob9958
3.350 km
