Renault Laguna: Achterruit verwarming defect?
Bouwjaar: 1997
Momenteel beslaat redelijk snel mijn achterruit (kan door het weer komen), maar hij wordt heel langzaam weer schoon.
Ik heb het idee dat mijn achterruit verwarming het niet doet, maar hoe kan ik dat controleren? De zekering die daarbij hoort is gewoon nog heel.
Iemand hier ervaring mee?
minne7916
1.090 km
Je kan even meten (bij draaiende motor want de verwarming doet het alleen als de motor draait) of je spanning hebt op de aansluitingen op het achterraam van de verwarming. Anders bij de schanieren kijken of daar een doorvoerrubber zit en of daar binnenin de draden niet stuk zijn.
MartijnGR 5.620 km Reageer
bij een laguna zit een stekkerverbinding in de zekeringkast en in die stekkerverbinding brandt een aansluiting weg (ik soldeer die meestal rechtstreeks op het relai)
heel soms brand ook de stekkerverbindingweg in de kabelboom links achter in het koffer achter zijpaneelbekleding
willyvan 4.815 km Reageer
Zit die zekering kast achter het paneel met zekeringen links onder het stuur? Of moet ik die zekeringkast ergens anders tegenkomen? De zekering kast onder mijn stuur heeft 3 grote 40 Ampere zekeringen zitten en twee stekkers. Bij beide stekkers zie ik geen tekenen van doorbranden.
Waar vind ik overings de relais? Zijn dat die roze kubussen onder de zekeringskast?
Zit die kabel boom links achter ter hoogte van de aansluiting voor de luidspreker?
minne7916 Topicstarter 1.090 km Reageer
