Renault Laguna: middenconsole demonteren?
Bouwjaar: 2000
Ik heb een Renault Laguna uit 2000 en het lampje van het display van de ECC is kapot. Hierdoor kan ik de ingestelde temp. niet meer aflezen.
Ik wil dit lampje gaan vervangen maar weet er iemand hoe ik het dashboard moet loskoppelen?
Gerbert
350 km
De lampjes zijn niet te vervangen (serie hele kleine ledlampjes)
De mijne doet het ook niet meer. Ik heb het geheel uitelkaar gehaald en ik denk dat er ergens een breukje in de printplaat zit. Bij heel licht torderen van de printplaat branden ze wel.
De mijne heeft een heel poosje geflikkerd. Die van jou ook??
Demontage van de ECC:
Asbak verwijderen
cardhouder voorzichtig iets naar de bestuurdersplaats trekken en verwijderen.
Nu kun je aan de onderkant zien dat hij met 2 lipjes vast zit. Zo zit het vanboven ook vast...
Als het je lukt hoor ik het graag!
Succes
Gerbert; jij kunt gewoon een nieuw lampje monteren hoor. Hoe dat moet staat héél vaak beschreven op dit forum. ff zoeken dus.
Marco jij hebt een laguna 2. Dit paneel kun je gewoon laten repareren (buiten het dealer-kanaal om).
Marco, ik hen inderdaad een Laguna 1, maar toch bedankt voor je reactie.
Henkie bedankt voor de tip ik zal eens gaan zoeken op het forum
Gerbert Topicstarter 350 km Reageer
Sorry heren, ik was even een jaartje verkeerd...
marco ook jou paneel is te repareren stuur even een mailtje als je intresse hebt
abc 20.710 km Reageer
