Renault Megane: Achterruit verwarming lamp op Dashboard knippert.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M - RT 1.6 L - 75Pk
Beste forumleden,
Mijn achtruitverwarmings lampje op dashboard blijft aan en uitschakelen op dasboard tijdens rijden. Er is bij het aan- en uitgaan van het lampje een kleine klik te horen. Wat kan ik doen om dit kleine probleem op te lossen??
Groeten.
Megane_1996
775 km
al 18 jaar lid
Het klikken zal het relais zijn, wat je hoort.
Of het relais blijft knipperen of de schakelaar heeft slecht contact.
Blijft de achteruitverwarming wel aan als je hem met de schaleklaar aan zet ?
[quote=Cliodennis]Het klikken zal het relais zijn, wat je hoort.
Blijft de achteruitverwarming wel aan als je hem met de schaleklaar aan zet ?[/quote]
De achterruit verwarming doet het wel normaal, bij het begin van de rit, maar begint later op een willekeurig tijdstip zich zelf in- en uit te schakelen, lampje kippert dan op dashboard en maakt klikkend geluid.
Megane_1996 Topicstarter 775 km Reageer
Klikken, dan lijkt het mij toch het relais wat je even moet nakijken of vervangen.
