Renault Megane: loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
auto start 1 keer goed ,daarna uizetten en wwer starten dan begint op 2cilinders te lopen ,als je gas bij geeft dan loopt weer op[4cilinders ,bobine/s ,injectoren, bougies,bdp sensor vernieuwd,weet iemand de oplossing ?
at
6.900 km
al 23 jaar lid
egr klep??????????
jhl 57.015 km Reageer
compressie gemeten,valse lucht?
abc 20.710 km Reageer
Hallo AT,
Heb je de stiftbobijnen al eens vervangen? Zéér veel voorkomend probleem bij de 1.6 16V!
Ik beveel je aan ze alle 4 te vervangen. Kost ongeveer 250...
Ook de sensor die de onderdruk meet, MAP-sensor, gaat al eens stuk. Onderdrukdarm die naar deze sensor loopt na gasklep scheurt ook al eens. Stationair toerentalregelklep in het inlaatspruitstuk sterk vervuild. Demonteren en reinigen. Inderdaad een compressietest kan ook nuttig zijn...
Succes!
