Beste,
We zitten met een probleem aan onze Renault.
Bij het stationair draaien voel je de motor "schudden", ook voelbaar binnen in de auto.
Ook hoor je "plopjes" uit de uitlaat komen, in een vast ritme.
Echter, eenmaal op toeren loopt de motor gewoon netjes en hebben we nergens last van. Alleen bij stationair draaien hebben we dit probleem.
Klachtomschrijving:
- schuddende auto bij stationair draaien, plopjes uit de uitlaat.
- motor blijft rond de 1800 rpm stationair draaien na een tijdje rijden, en zakt na +/- 30 sec langzaam weer terug naar normaal.
Gevonden:
- bougies + kabels reeds vervangen.
- geeft op alle 4 de bougiekabels vonken.
- bij het lostrekken van de 1e bougiekabel is er geen verschil (blijft dus ploppen en hakkelen), trek je de kabel van cilinder 2,3 of 4 los gaat hij echt moeilijk doen.
- cilinder 1 loopt dus niet (goed) mee.
History:
- half jaar geleden koppakking vervangen
- tot 125.000 op gas gereden, nu inmiddels 200.000km geklokt
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor je reactie
