Bedoel je enkel het groene lampje op je insrumentenpaneel? Dan is waarschijnlijk enkel het lampje in je paneel stuk. Makkelijk te vervangen. Roostertjes luidsprekers bovenop je dashboard losklikken. Hier zitten 2 schroeven, 1links en 1 rechts uiteraard. De volledige bovenzijde van je dashboard moet eraf, je klikt het los door het naar je toe te trekken. Daarna je instr.paneel demonteren en lampje 1,2W vervangen. Lijkt moeilijk, maar is het uiteindelijk niet... Succes!
controleer even of je binnenverlichting aan gaat als je de bestuurdersdeur opent, en uitgaat als je ze sluit.
Is dit niet het geval is je deurschakelaar defect. Succes!
de binnenverlichting doet t en gaat ook uit als je auto weer afsluit met de centrale deurvergrendeling.
Als je de auto start dooft de binnenverlichting ook langzaam dus daar is alles o.k.
weet jij misschien waar de zoemer zit, kan ik controleren of er misschien daar n los contact zit.
groetjes
Sorry, maar toch nog één testje is noodzakelijk! Omdat de binnenverlichting ook aangestuurd wordt door het regelapparaat van de centrale vergrendeling, mag je het zo niet testen. Het zoemertje wordt gestuurd door het schakelaartje in de deur. Start de auto, laat het lichtje doven, open nu met draaiende motor de bestuurdersdeur. Gaat dan ook het binnenlichtje aan? Ook het lampje in het midden van je dashboard dat een "open deur" aangeeft moet branden.
Het zoemertje zit volgens mij op de relaisplaat onderaan het dashboard aan bestuurderszijde. Dit is een soort centraal regelapparaat. Het zoemertje is lichtgrijs en heeft de vorm van een relais met een roostertje zoals een luidspreker, maar in het klein...
Succes!
alle lichten die moeten branden gaan branden, alleen geen zoemer.Ben bij renault geweest en heb nieuw zoemertje gemonteerd.probleem opgelost.Bedankt voor je informatie!
