Renault Megane: achterrem aanlopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
de acher remmen lopen aan en is daar A.P.K. op afgekeurd.
Is het handremsysteem te smeren of moeten er nieuwe remklauwen op?
harnak
5.575 km
al 23 jaar lid
Boel eerst gangbaar proberen te maken, stof en roestvrij maken, de centreerpennen vrijmaken zodat de klauwen kunnen centreren en evt wat kopervet op die pinnen zodat ze nieet snel weer vast roesten.
Handrem kabel vast? kruipolie in proberen te spuiten, indien dat niet helpt, dan vervangen en afstellen.
Controleer de remblokken of deze niet vast zitten en maak ze gangbaar
Cor1822 10.080 km Reageer
Hallo Harnak,
Je zou eens moeten nakijken of de hefboom van het handremmechanisme op de remklauw soepel beweegt en volledig terugveert tot tegen zijn aanslag zonder de handremkabel ingehaakt. Is dat niet het geval is de remklauw stuk. Als de handremkabel losgehaakt is, kan je die ook even induwen of uittrekken. Ook controleren of de remblokjes los in de beugel zitten als je de klauw demonteert.Succes!
Nu hier kan ik wel iets mee aan de twee oplossingen te zien kan er achter veel fout gaan, maandag eens open schroeven en smeren.
bedankt voor de informatie.
harnak Topicstarter 5.575 km Reageer
dit kan vele oorzaken hebben. Naast de remcilinders zelf kan ook: ABS, remkrachtbegrenzer, hoofdremcilinder, slangen verstopt, verkeerd afgestelde remlichtschakelaar waardoor de boel aanloopt.
draai eens de ontluchtingsnippels los. Komt de boel dan vrij, dan is het de hoofdremcilinder.
Ik vind vastgeroeste remcilinders wel snel voor een auto van 5 jaar oud. Rij je misschien heel weinig?
Hallo Harnak
Kijk even naar je handremkabel daar waar hij in het heveltje haakt
Er zit om de handremkabel een plastic bescherming en dat wil wel eens in je buitenkabel blijven hangen.
Dat probleem heb ik nl. gehad
Het heveltje naar achter trekken en het plastic verwijderen kabel ingevet met kopervet en bij mij werkte alles weer perfect.
Succes.
Joab 400 km Reageer
