Renault Laguna: Achterruitenwisser niet in normale ruststand
Bouwjaar: 2001
Sinds kort wil de ruiten wisser van mijn Laguna GTII 2001 1.8 16V niet meer helemaal terug naar de originele ruststand. Ik heb een GT waar het achterraam apart van de klep open kan.
Waar moet ik naar kijken om dit te repareren?
minne7916
1.090 km
Heb je hier niet ook nog garantie op ?
jawel, maar als ik het zelf kan oplossen ga ik niet weer naar de dealer. Niet mijn meest favoriete tijdsbesteding;)
minne7916 Topicstarter 1.090 km Reageer
Bekend probleem!
Probeer eens de wisserarm te bewegen als de ruit open is en de wisser dus vrij kan draaien van de motor. Ik denk dat dit heel zwaar gaat (dat is dus de oorzaak van het niet meer helemaal naar de ruststand komen).
Oplossing: smeren met Teflonspray of vernieuwen.
Rob.
krijgt miscchien weinig stroom door,
succes
De ruitenwisser gaat opzich wel soepel, maar het laatste stukje lijkt hij iets stroever te gaan. Ik zal het eens insmeren met teflon spray oid
Insmeren zal voor een tijdje wel werken. Ik denk echter dat door corrossie het terug zal komen en je hem in de toekomst aan het vervangen komt. Ik zou er mee terug gaan en proberen dit te laten vervangen onder garantie.
En hoe is het afgelopen met de achterwisser?
Probleem inmiddels verholpen?
Sander10757 2.100 km Reageer
kijk een of de "voetplaat"van de achterwisser nog wel vast zit.
deze zit nl. vasgelijmd op de achterruit.
deze lijm laat vaak los.
dit komt overigens wel omdat het asje van de motor door corrosie te zwaar gaat.
succes
zal ik eens naar kijken, bedankt voor de tip
Ik had kortgeleden ook dit probleem. De oorzaak waren 2 problemen. 1: Het ruitenwisserasje in het achterraampje draaide zwaar. 2: Het achterraampje was iets naar beneden gezakt. Hierdoor stond het hart van de motor niet meer op het hart van het asje. Beide opgelost en het werkt weer picobello.
Fred
Hoe lang heb je garantie op de achterwisser? En op welke delen?
Is dit ook als je niet de eerste eigenaar bent?
