Renault Clio: achterwiellager vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
wie kan kort beschrijven hoe ik een achterwiellager moet vervangen. Moet er geperst worden of kan ik de oude er zo uitnemen.
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Thessa Heijmans
Thessa08
295 km
verwijder de remtrommel,verwijder de borgveer van het wiellager uit de remtrommel en pers het lager eruit.
bij vervanging van het lager moet ook het andere achterwiellager(andere kant ) vervangen worden.
dus er moet geperst worden.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
" bij vervanging van het lager moet ook het andere achterwiellager(andere kant ) vervangen worden......" aldus Jan/Dodge.
Waaarom? Als deze goed is, waarom vervangen?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Zie,vraagbaak Renault Clio.
wielophanging 12
blz 139 punt 12.2.1 voorwiellager vervangen.
achterwiel ophanging.12.3
blz 145 punt 12.3.1.
waarom vervangen,tja dat is mij ook een vraag waar ik geen antwoord op kan geven.
zelf vervang ik een goed lager niet.
maar ik heb het erbij geschreven,omdat er altijd mensen zijn,die komentaar geven van : IN MIJN/DE BOEKEN STAAT DAT.....let maar eens op
gr
Oke.......Tja, makkelijk schrijven nietwaar, als een ander toch de onderdelen moet betalen.........?
Gr.
hallo je moet de remtrommel er af halen en de borgveer er uit halen het lager moet er uitgeperst worden richting de kant waar je de borgveer er uit heb gehaald je hoeft maar 1 lager te vervangen en geen 2 echter wat hier beschreven wordt in het eerdere verhaal is dat de lager uit 2 delen bestaat en dat deze er compleet uit moet dus hij heeft wel gelijk en zit dus niet de kosten op te drijven
vrg
janneman 1968 365 km Reageer
Hartelijk dank voor jullie hulp.
met vr groet Thessa
Thessa08 Topicstarter 295 km Reageer
