ik heb een clio die soms niet wil aanslaan(.motormanagement lampje brandt niet)
uitgelezen met SNAP-ON ,geeft storing; circuit vliegwielsensor
de sensor zit met een stekker en twee boutjes, maar als het in de bedrading zit moet je de hele kabelboom vervangen
het is een gegoten draadboom die behalve naar de vl.wielsensor ook naar andere componenten gaat.
is er iemand die uit ervaring weet wat het probleem is?
alvast bedankt voor uw reaktie
groet Koos
