Geachte forummers,
Graag zou ik jullie mening/ tips ontvangen. Ik wil weten of er een simpeler manier is om de olie in de automatische transmissie van een AD4 bak te peilen dan 200 euro neer te tellen bij de dealer met een diagnose apparaat. De reden is dat een sensor is gaan lekken (niet veel, ongeveer ter grootte van een rijksdaalder per nacht) waar ATF uitkomt.
Mij is bekend heeft deze bak geen peilstok heeft. Ik heb geprobeerd of ik met de oliepeilstok een niveau kan zien en daar zat ongeveer 4-5 cm ATF aan de stok. Ik laat de stok in het gat zakken (waar de rubberen afsluitstop op zit) totdat deze stuit (bij koude motor). Kan iemand mij vertellen of nazien bij zijn auto of dat klopt (of is dat helemaal niet correct en kan het alleen per computer).
Voor een auto van 1993 vind ik het een omslachtige, dure en niet reële procedure om alleen bij de dealer terecht te kunnen om het niveau van de automaatolie te controleren
De prijzen van de dealer worden niet lager namate een auto ouder wordt, de werkzaamheden blijven immers gelijk.
Het is dan niet anders.
Teveel olie is schadelijk, te weinig ook. Daarom hoort de bak juist afgevuld te worden.
Indien de bak niet van een peilstok is voorzien niet op de gok vullen je komt bedrogen uit.
Gr. paul
