Renault Laguna: Af en toe stotteren bij snelheid maken na het schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als mijn auto op temperatuur is en ik wil snelheid maken tijdens het schakelen van zijn 1 naar 2 naar 3 enz. begint de auto te stotteren wanneer ik het gas dan los laat en daarna weer gas bij geeft wordt het minder!
Ook begint af en toe het luchtverontreiniging lampje te knipperen.
In het begin als de auto nog koud is heb ik hier geen last van.
Wie kan mij vertellen wat dit kan zijn, tijdens het uitlezen kwam er uit dat er iets met de injectie is maar de garagehouder heeft daar alles gecheckt en niets gevonden.
marcel3107
130 km
Het knipperende lampje probeert je duidelijk te maken dat er een storing is die de katalysator vernielt.
De bedoeling is dat je de motor uitzet of op zijn minst iets doet om het bokken (en knipperen van het lampje) te laten stoppen.
Ik zou zo snel mogelijk een afspraak maken met de dealer en niet te veel (lees helemaal niet) meer rijden.
Ik hoop voor je dat je katalysator nog leeft.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor je reactie, het stotteren is maar tijdelijk en dan gaat het weer goed en dat het lampje knippert is maar af en toe! Het rare is zolang de motor koud is heb ik nergens last van en kan ik normaal gas geven bij het optrekken, zodra de motor warm is stottert hij af en toe en als ik dan gas blijf bij geven komt er een soort trilling af en toe net of hij het gas dan niet kwijt kan.
marcel3107 Topicstarter 130 km Reageer
