Renault Kangoo: Af en toe tijdens rijden geen vermogen meer. Uitgelezen DF113
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500
Hoi,
Volgende probleem doet zich voor. Heel af en toe gaat het gloeispiraallampje branden en neemt het motorvermogen af. Klant heeft 2x gehad dat hij 100 rijdt en dan ineens inhoudt naar 70km per uur. Helaas is het probleem nooit aanwezig als hij in de werkplaats staat. Soms komt het maanden niet voor.
Uitgelezen code DF113 wordt weergegeven.
Iemand een idee?
Toyota11662
4.670 km
Wat staat er bij de foutcode DF113 .
Ramjod 6.935 km Reageer
Met wat heb je die foutcode uitgelezen,moest dat nu een p-code zijn dan zou ik denken aan luchttemperatuursensor maar df???
duidelijk 25 km Reageer
@duidelijk
DF is een foutcode aanduiding van Renault.
TS volgens mijn gegevens is DF113 Voedingsspaning sensoren.
airco druk schakelaar niet geoxideert?
Pcode is P0608 Druksensor naar massa geeft ie aan.
Klant komt volgende week terug. Zit die schakelaar op de condensator?
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
in een eerder bericht op dit forum wordt vermeld dat deze code overeenstemt met ;
probleem in airco drukventiel of kortsluiting in de egr klep.
in Uw verhaal lijkt mij de egr klep de boosdoener
kijk even op het forum onder zoeken DF113 dan kom je hem tegen.
groeten,
Ed
tbpot 70 km Reageer
Wat geeft de aircodruk aan als de motor niet loopt.
hoe is het met deze auto ?
Uiteindelijk bleek DF113 weergegeven te worden doordat de airco leeg was. Het had uiteindelijk dus niks te maken met het inhouden van de motor. Later kwamen er nog twee codes bij die verwezen naar het gaspedaal en remlichtschakelaar(ik weet even niet meer welke dat waren) Naar lang zoeken kwamen we erachter dat er tussen de stekker boven het gaspedaal een overgangsweerstand aanwezig was. Draden door gesoldeerd en probleem opgelost.
die stekker is toch een gekend probleem bij renault kangoo
asx 6.425 km Reageer
