Renault Kangoo: Starten en weer afslaan na een minuut
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9S
1.9 diesel met een Lukaspomp is hier gebracht omdat hij afgeslagen was en niet meer wilde aanslaan. Uitlezen gaf een fout op het vliegwielsensor, maar dat lijkt niet het probleem want nadat we die even hadden losgehaald en schoongemaakt startte de auto wel weer, maar sloeg hij na een minuut af. Eerst begon hij onregelmatiger te lopen en daarna stopte hij er dus mee. Direct weer starten wilde hij trouwens niet, maar na een half uurtje wel weer. Geef ik in een keer veel gas slaat hij ook direct af en start hij ook niet direkt.
Iemand misschien een idee waar dit probeem in zou kunnen zitten? Pomp of lucht?
Siem
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Je hebt wel de klassieke symptomen van een defecte krukaspositie (toerental- vliegwiel-) sensor.
De foutmelding komt ook niet voor niets.
Wat gebeurt er als je de krukaspositie sensor afkoelt met koudspray of perslucht?
Een tweede verdachte is de toevoer van diesel. Verstopt filter misschien?
En mogelijk heb je beide problemen tegelijk.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zou toch beginnen met een BDP sensor want de storing staat er niet voor niets in.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dank voor jullie hulp.Heb ondertussen al een nieuwe sensor besteld. Laat het morgen weten.
Siem
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Siem vervang de stekker van de BDP sensor ook, is een bekend probleem namelijk.
Opgelost jongens.
Ik heb een nieuwe(originele( bdp sensor gekregen en daar zat ook een nieuwe stekker met een stuk draad op die de oude stekker moest vervangen. Na montage was het probleem opgelost.
Bedankt voor de hulp!
Siem
