Renault 0: Afkeur APK 4 gasmeting op LPG te hoog
Hallo, vandaag mijn Renault Megane Scenic 1.4. 16V afgekeurd op te hoge gasmeting op LPG. Op Benzine alles prima. Vorig jaar is de verdamper vervangen en de lamdasonde sensor.
Sowieso is mijn vaste gasboer op vakantie dus daar kan ik niet heen. (zwaagdijk)
Hebben jullie een idee wat er aan de hand kan zijn?
Hij moet nog een grote beurt krijgen maar dat kan het niet zijn toch??
Groeten,
Richard
Big_foot_72
135 km
al 18 jaar lid
wat voor merk instalatie
welk bouwjaar
Hai, Eurogas eind 1999.
Big_foot_72 Topicstarter 135 km Reageer
lekke benzine afsluiter
afstelling gas toevoer
Kan ik die afsluiter zelf controleren?
Of misschien een testje uitvoeren.
Hij rijd prima op benzine en op gas het gaat puur om de CO waarde van 6% (bij gas geven).
Op benzine is de CO waarde prima.
zekering brandstof pomp los halen en dan nog eens kijken
luchtfilter vuil
verdamper te rijk afgesteld
Thanks ik hou je op de hoogte.
Heeft Ie Teveel Co Stationair ,of Ook Op Toeren?
willyvan 4.815 km Reageer
Een kleine update. bij toeren schiet de meting naar boven de 5.
Morgen ga ik naar een gasboer in Wormerveer die wilde mij gelukkig helpen ondanks de drukte.
Het kan de stappenmotor zijn die blijft hangen.
Dat verklaart misschien ook het hoge vebruik en de schok bij het overschakelen op gas. (vroeger schokte hij een stuk minder bij overschakelen op gas).
Vandaag nieuwe bougies en luchtfilter erin zodat de gasboer de zaak kan afregelen.
Groeten, Richard
Gisteren bij de gasboer geweest. De meting was erg onregelmatig eerste te rijk en toen weer veel te arm.
Hij heeft het systeem opnieuw ingeleerd en hoera de waardes zijn goed!!!! (kosten 39 euro)
Ik meteen terug voor de APK en de LAMBDA waarde was 1.04 welke 1.03 mag zijn dus AFGEKEURD!!!!
Gas is nu goed ik weet het niet meer wie kan mij helpen? Wat moet ik nu doen. (auto was flink warm gereden)
Hoor het graag, groeten.....
Zit er een stelschroef op de verdamper? Iets armer zetten (rechtsom draaien) zal helpen.
Het is een G3 instal die wordt toch elektronisch ingeregeld. AG holland instal (Euro gas geloof ik)
Maar de gas is nu goed. alle waardes zijn ok alleen de lambdasonde niet.
groeten
[quote=Big_foot_72]Het is een G3 instal die wordt toch elektronisch ingeregeld.[/quote]
ook dan zit er soms een stelschroef.
zelfde probleem gehad met mijn auto bleek de verdamper te zijn zat net 7 maanden gelden een nieuwe op
Update en slotje:-)
Vandaag is de auto goed gekeurd. Gisteren een injector reiniger gebruikt. Dit werkt echt,de auto rijd een stuk beter dan voorheen.
En vandaag dus de herkeuring welke goed was. Lambda waarda op 3000 rpm van 1.01.
Volgend jaar zien we wel weer.
Allemaal bedankt voor jullie bijdrage!!!
Groeten, Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
