Renault 0: airco onklaar maken om piep bij opstarten weg te krijgen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Wie kan ons raad geven?
We hebben sinds ruim 2 maand een andere auto.
Een renault megane, diesel station. bouwjaar 2000.
Bij het starten met een koude motor horen wij een irritante harde pieptoon.
De garage heeft al van alles geprobeerd om het te verhelpen, maar tot dusver zonder resultaat.
Nu is er de gedachte dat het van de airco komt, dat de aircopomp of iets wat dat aandrijft versleten is, en dat zoveel geluid veroorzaakt.
Misschien is het een optie om de airco uit te schakelen, dus geen airco meer, maar dan wel verlost van de piep, lijkt ons wel een goed optie, maar zal het resultaat hebben?
Wat is wijsheid.
Nieuwe airco is ook heel duur, wij hebben liever een auto zonder piep en zonder airco, dan met airco en met piep.
willem van oranje
100 km
al 18 jaar lid
Doet de airco het wel dan?
Je kan toch ook met het knopje op het dashboard de airco uitzetten, dan doet de compressor niets.
Als het niet uitmaakt of de airco aan of uit staat dan zou het de magneetkoppeling kunnen zijn.
Als het vermoeden echt zo is dat het aan de airco ligt dan zou je eens een bezoek aan een airco specialist kunnen brengen om die eens te laten kijken. Ik heb wel eens een auto gezien waarbij de vulgraad van de airco te laag was en die begonnen ook te fluiten, opnieuw vullen was daar voldoende.
neem de proef op de som en gooi je riem los en probeer het nog eens,je hoeft de stekker er maar af te trekken dan werkt hij niet meer
en volgens mij heeft ie climaat control
ik heb dit wel eens met een scenic gehad, toen was het weg na het vervangen van de krukaspoelie
asx 6.425 km Reageer
Hallo Wim!
Volgens mij ligt het inderdaad aan de krukaspoelie. Daar zit een rubber ring in (schokabsorberend). Die komt door de jaren los te zitten een veroorzaakt gepiep, vooral bij koude motor. Riem alternator ook vervangen!
De aircocompressor wordt tijdens het starten nooit aangestuurd trouwens...
De startmotor durft ook een gepiep te veroorzaken even na het loslaten van de contactsleutel.
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
