Renault Laguna: afslaan
Bouwjaar: 2002
renault laguna 1,9 dci.
deze auto slaat soms spontaan af tijdens rijdn ,het stop en motor lampje gaan dan branden.auto kan meteen weer gestart worden.storingscode df 072 brandstof druk 5 def.
bij deze auto is in het verleden de pomp vervangen ivm geen druk opbouw.
volgens de bestuurder gebeurt het pas als de tankmeter op een kwart staat.heb zelf 500km gereden met de auto en 1 maal de storing meegemaakt met de meter op een kwart .auto afgetankt en weer leeggereden maar nu doet hij het weer goed maar als ik de auto meegeef zul je zien dat ie er weer mee kapt
opbrengst lage druk circuit gecontroleerd is ok.
retour opbrengst verstuivers gecontroleerd is ok
tank en tank vlotter aanzuigslang in de tank zijn ook ok.
wat zie ik over het hoofd
abc
20.710 km
Hoe lang is het geleden dat de pomp vervangen is?
Er is nl actis oplossing waarin staat dat er een kans is dat de pomp langs de as brandstof lekt.
Je zou dit natuurlijk kunnen controleren door de kappen van de dis riem er af te halen en kijken of daar brandstof lekt.
sjaak r 7.955 km Reageer
volgens de lease maatschappij in september .maar ik zie nergens lekkage.
wel is het zo dat als ik de opbrenst controleer van het lage drukcircuit de pomp na een paar sec sneller gaat draaien en je dan lucht in de pers leiding ziet maar hij haalt zijn opbrensgt wel
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Die actis opl. is van een XG0G en volgens mij gaat dit over een XG0E met een 100 pk Dci. Deze HD-pompen gaan nooit kapot, wel de elektrische opvoerpomp. https://problemcar.nl/topic/renault/19-d...
heb nu een drukmeter tussen de pomp en filter zitten waarmee ik rond ga rijden om te kijken of de druk soms wegvalt van het lagedruk circuit .het is idd een kg0e met een cp1 hd pomp
ik vermoed dat de opvoer pomp idd soms dienst weigert maar zou het dan toeval zijn dat het steeds gebeurd als de tank op een kwart staat?
Zou het niet kunnen dat wanneer de tank vol is de pomp mag uitvallen daar de druk groot genoeg is vanuit de tank zelf.
geert3496 6.475 km Reageer
wil ik nog proberen als ik weer getankt heb door de pomp los te gooien en te kijken of ie blijft lopen maar zo iets vermoed ik wel
