Renault Laguna: Kachel ventilator draait niet
Bouwjaar: 1995
Ik heb de ventilator vervangen. Maar hij doet niets. Indien ik hem rechtstreeks op 12V zet doet hij het wel.
Ik heb nu de weerstanden op de kachel los gemonteerd en zie nu drie spieralen met daaronder een soort weerstand??? Is dit de zekering en kun je deze los vervangen?? ik heb hem al overbrugd maar dit helpt niet. Moet ik de gehele unit vervangen is dit duur?? Wie heeft er advies.
Does
115 km
krijg je er wel spanning op?anders even zekering controleren aan de onderkant in de zekering kast
abc 20.710 km Reageer
De zekering is goed. Na speuren blijkt dat de unit met de draaischakelaars defect is. Ik overweeg nu om een rechtstreekse verbinding naar de kachelventilator aan te leggen want het vervangen van de draaischakelaars in het dashboard is een crime.
Ik heb bij de sloop al geprobeerd om een unit eruit te halen maar al die kabels naar die kleppen lijkt me erg lastig.
Of is dit niet zo?? Tips zijn welkom
Does Topicstarter 115 km Reageer
