Renault Laguna: wielbouten
Bouwjaar: 2000
wie kan me vertellen of met de wielbouten van lichtmetalen velgen probleemloos stalen velgen kunnen worden vastgezet.
ps:de bouten voorde lm.velgen hebben een losse centreerring.
speelman11022
335 km
Hoi Eddy,
Bij mijn weten moet er bij elk type-velg de specifieke velg-bouten worden gebruikt.
i.v.m. hoek en grote en lengte.
Groeten Ronie.
kan niet andere bouten gebruiken
Nee, kan niet. Je moet bouten voor stalen velgen aanschaffen.
Onzin (volgens mij):
De centreerring laten zitten en gewoon op de stalen velgen met 175 Nm vastzetten, geen punt. Zitten perfect, die centreerring heeft maar een functie: Schade voorkomen, centreren gaat over de naafflens (behalve als je natuurlijk alternatieve lichtmetalo's eronder hebt) .
En voor alle duidelijkheid, die bouten gebruik ik dus naar volle tevredenheid op mijn winterbandjes met stalen (renault) velgen en in de zomer op mijn alu (renault) velgen.
175Nm lijkt mij een kwart slag NA het breken te zijn. Wat wil je doen, de bouten langer maken of zo? 100Nm is meer dan genoeg voor een stalen velg.
oldford 117.985 km Reageer
het zijn idd, geen rekbouten thijs ;^) 100-110 is ruim voldoende!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor alle reacties en ik heb de stalen wielen met de bouten van de lichtmetalen vastgezet geen enkel probleem.
speelman11022 Topicstarter 335 km Reageer
Over het moment waarmee je de bout vastzet:
Beste deskundigen, in het handboek (van renault) staat vrij helder aangegeven:
175 Nm.
Ik kan dat eventueel wel even scannen voor de twijfelaars onder jullie. Verder wil ik er nog even aan toevoegen dat deze bouten (ze zijn niet voor niets zo dik) toch echt wel meer dan 175 Nm nodig hebben om af te breken. Ik snap best dat het effe lekker wegreageert zo, maar gebruik dan aub relevante gegevens. Uit de heup schieten heeft niemand wat aan. Ik niet, de vragensteller ook niet.
HMMM
Ik heb een fout gemaakt, een blunder mag ik wel zeggen..
Ik heb het effe gecheckt. Tis inderdaad 110 Nm. Ik zat fout met de naafbout.. Die heb ik (in verband met remmen) losgehad.. ergo 175...
Ik kan dus niet anders dan een zwaar mea culpa 'tje pleiten..
Thijs, als jij de wielbouten met 175 Nm wil vastdraaien dan heb ik daar geen problemen mee. Sterker nog; ik vind het hardstikke prima!!
Voor de liefhebbers; het enige juiste aanhaalmoment voor de wielbouten is 100 Nm.
Edit; En de naafMOER (achter) die je los hebt gehad voor de remmen moet 190 Nm en voor moet ie met 250 Nm.
