Ik heb dus een vrij bekend probleem met mij 1.6 16V uit 2005.
Bij mij begon het allemaal met een ritje in de file dat de wagen ineens uit begon te vallen.
Daarna viel de wagen telkens uit bij een koude motor.
Destijds de voorste lambdasonde en de koelwatersensor laten vervangen en het probleem was even weg.
Tijdje geleden kwam hetzelfde probleem weer terug en toen zelf 2 bobines gekocht en vervangen (zonder het op te lossen) en later de bougies.
Met het vervangen van de bougies was het probleem grotendeels opgelost, alleen bij stationair wilde hij af en toe een beetje stotteren (alsof 1 cilinder even geen vonk kreeg)
Gisteren weer in de file dat de auto deze problemen gaf en na uitzetten van de motor wilde hij ook niet meer starten en bleef de startmotor doordraaien tot ik weer op de knop gedrukt had.
Vanochtend de auto gestart en hij wilde weer niet stationair blijven draaien.
Heb dus inmiddels vervangen:
-BDP sensor (electrische storing melding, maar bleek wat anders te zijn)
-Lambdasonde
-Tempratuursensor
-2 Bobines
-Motorsteun (voor het trillen)
-bougies
-Gasklephuis is brandschoon
Het probleem lijkt zich altijd voor te doen na langdurig stationair gedraaid te hebben, daarna 1 maal niet willen starten en daarna dus het niet stationair willen blijven lopen bij koude motor.
De auto is meerdere malen uitgelezen en daarbij komen telkens 2 storingen naar boven namelijk de: Nokkenasversteller en de sensor van de airco.
De nokkenasversteller heeft geen invloed op het stationair lopen is mij meerdere malen verteld en de airco heeft al helemaal niks ermee te maken want die is simpelweg gewoon leeg.
De auto draait verder prima stationair, alleen als je weg wilt rijden met koude motor hoor je ook geplof in de uitlaat en ruik je benzine als het probleem zich voor doet.
Duidelijker kan ik het probleem niet uitleggen denk ik... Wie o wie weet de oplossing??
Deze moet namelijk zorgen dat de inlaatnokkenas kan verstellen aan de hand van vermogen.
Variable kleptiming genoemt.
Bdp sensor die kuren heeft kan ook.
