Renault LAGUNA: afslaan en slecht lopen na tanken Belgische benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Vanaf jan 2017 is super 95 super 95 E10 geworden dus tot 10% ethanol bij de benzine. Indien de motor niet geschikt is voor deze brandstof moet er super 98 getankt worden. Zou voor een moderne motor geen probleem mogen zijn. Op deze site kun je de test doen of je auto geschikt is : http://www.petrolfed.be/nl/veelgestelde-....
Eerlijk gezegd lijkt dit tankverhaal een toeval te zijn.
vernon dodge
115 km
al 14 jaar lid
Na het tanken van Belgische benzine de volgende klachten:
auto loopt onregelmatig stationair/ slaat af bij verminderen vaart/ zwarte uitstoot en stinkt/ geen problemen op lange baan en snelheid vooral problemen bij stad rijden. Branden tijdens het rijden geen lampjes. Bij uitlezen geen probleem geconstateerd. Inmiddels benzine er uit gepompt maar probleem nog niet verholpen. Kreeg de tip om de EGR(gashuisklep) klep te laten reinigen.
vernon dodge Topicstarter 115 km Reageer
Is er bij het uitlezen alleen gekeken of er foutcodes waren of zijn ook de signalen van de sensoren gecontroleerd?
Want met zwarte uitstoot klopt er iets niet en dat moet je kunnen zien in de live data.
En bij een 4-gas test moet je ook wat kunnen zien. Maar die is zeker niet gedaan?
Waarschijnlijk is het gewoon toeval dat je het na het tanken in Belgie begon te merken.
Zeker ook omdat het na verwijderen van die gewraakte benzine het probleem nog aanwezig is.
oldford 117.985 km Reageer
auto staat vandaag al bij de dealer hoor woensdag of donderdag de uitslag steker van luchtmassa eruit gehaald loopt in toeren iets hoger maar slaat niet meer af en rookt en stinkt ook niet meer iemand heeft het over nokkenas censor . laat zo wie zo gashuisklep reinigen dit kan nooit geen kwaad nu alleen even af wachten
Als de motor niet meer afslaat, rookt en stinkt met de stekker van de luchtmassa meter los, dan zou ik die luchtmassa meter controleren.
En niet de nokkenas sensor die iemand riep zonder iets te meten.
