Allen,
Ik heb een vraag over de stuurbekrachtiging van mijn Laguna uit 2011. Zodra ik de motor start komt er een fluitend geluid (Zoemende electromotor/ servo?). Dat geluid verandert in toonhoogte wanneer ik aan het stuur draai. Het geluid lijkt in volume te wisselen. De ene keer valt het maar op dan de andere keer. Over het algemeen lijkt het geluid overigens wel steeds sterker te worden.
Nou zou er kort geleden wat olie zijn bijgevuld, naar aanleiding van mijn klacht, maar ik heb het idee dat het geluid alleen maar erger is geworden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? En wat de oplossing?
Ik heb ook wel gelezen (bij een ander merk) dat er ook teveel vloeistof in het reservoir kan zitten. Ik zou dat willen checken (als het effect zou kunnen hebben), maar heb geen idee waar ik dat reservoir kan vinden.
Ik dacht overigens dat ik een elektrische stuurbekrachtinging had, maar er blijkt toen een olie reservoir te zijn...
Alvast dank voor de reacties.
Zou ik toch een expert naar laten kijken.
