wie kan me helpen?
klacht is dat de motor van de een op andere dag niet langer dan 10 seconden wil lopen.
de motor loopt dan stotterent en het lijkt wel alsof deze op 3 cilinders loopt.na het afslaan geeft het display aan dat er een defect is aan het inspuitsysteem.injectors heb ik laten testen en 2 ervan waren niet goed meer.(1 had 50% en de ander 30% lekverlies).ik heb de 2 slechte vervangen en het probleem is nog niet verholpen.
er komt brandstof naar alle cilinders toe en er zit ook geen lucht in het systeem.krukassensor gecontroleerd en deze geeft een waarde aan van 5 ohm.
iemand suggesties????
