Renault Scenic: Afslaan motor waarshuwings lampje electrisch
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Automaat
Ik heb het probleem,als ik start blijft soms het waarschuwings lamje van het electronish systeem branden,al ik dan gas geef komt hij niet van de plaats af.Maar na
ongeveer twee min gaat het lampje uit en dan kan ik pas wegrijden.Dan nog het af en toe afslaan van de motor bijv:bij het stoplicht of in een bocht.het toerentallijkt mij ook wat weinig,ongeveer 500 tot 600 toeren mischien dat het daar aan licht.Ik heb hem bij de dealer laten uitlezen,maar gaf niks aan,ik heb hem zelfs nog ergens anders laten uitlezen en die gaf aan dat de hydrolische kleppen van de automatische versnellingbak versleten waren,is dat wel zo,want hij schakelt prima.Wie kan mij helpen??? Ik heb onlangs keerring van de versnbak/carterpan pakking/disterbutieriem en multiriem vervangen.Auto heeft 170.000 dkm gelopen
math1943
al 18 jaar lid
Hoeveel kilometer staat erop de teller? Zit het probleem in de motor of in de automaat? Bakolie verversen?
marcel7031 9.755 km Reageer
170.000 km backolie is ververst omdat nieuwe keering en carterpakking en distributieriem is vervangen
math1943 Topicstarter 55 km Reageer
