Renault Espace : afslaan onder het rijden
Hallo, wij hebben hier een espace 2.2cdi die afslaat onder het rijden.
Ik heb eerst hier op de site gekeken om het probleem op telossen. Het volgende heb ik gecontroleerd.
Lekkage verstuivers, BDP sensor, Kabelboom gecontroleerd op door slijten.
Het probleem van de auto doet zich voor als hij warm is als hij nog koud is zijn er geen problemen zodra hij op temp komt valt hij stil bij hard optrekken( toerental en de versnelling waar je inrijd maakt niet uit het probleem doet zich variabel voor het enige dat het zelfde is dat je volgas of bijna volgas geeft). Als je dan de sleutel terugdraait en het contact weer aanzet en de koppeling op laat komen draait hij weer gewoon goed.Je moet dus wel eerst het contact uitzetten.
Ik heb het vermoeden dat het temperatuur afhankelijk is want hoe warmer de motor hoe meer last hij er van heeft. Hij is bij de Renaultdealer geweest om uit telezen er zat een foutcode in en die betrof een defecte turboregelklep.
Deze is inmiddels vervangen maar het heeft geen resultaat gehad.
Heeft er iemand van jullie nog een idee?
obh1
60 km
Hallo
ik heb ooit een keer precies hetzelfde gehad, het betrof toen een lekke verstuiver. Controleer deze nog een goed, geef eens flink gas tijdens de test, desnoods de koppeling iets op laten komen in de versnelling, zodat hij zijn maximale druk haalt. Succes!
kawaZ750 2.340 km Reageer
Lijkt me ook een typisch verstuiver probleem. De relatie koud/warm is ook makkelijk te leggen; warm is de viscositeit van de brandstof lager.
Als de motor afslaat tijdens het acceleren dan gaat ook het waarschuwingsvignet branden. Dat betekent dat er een storing in het geheugen MOET zitten mbt de brandstofdruk.
Een turbodrukregelklep laat de motor niet afslaan!
Ik heb de verstuivers nogmaals getest op lekkage.
Nu in warme situatie (temp waarop de storing zich voordoet) en inderdaad de derde verstuiver is lek na enkele seconden zat het overloop flesje nagenoeg vol.
De verstuiver is besteld ik laat nog weten of de storing hiermee opgelost is.
Bedankt voor de reactie's,
Dennis
obh1 Topicstarter 60 km Reageer
Bij de dealer vandaan zijn ze goedkoper dan bij een Bosch-dienst.
Vergeet niet de bouten te vervangen door tapeinden!
Vanmorgen heb ik de nieuwe verstuiver gemonteerd en het probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Hallo ,
Even een vraagje..kan dit probleem zich ook bij een twingo voor doen?
Ik heb er namelijk ook last van,alleen als de motor warm is.
Hoor graag van je....
Groeten van Mariella
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
