Renault Espace : overslaan/stotteren motor
Mijn Espace van 2.0 8v (JE0A) van 6/97 heeft ineens last van
'overslaan' of 'stotteren'. Dit gebeurt vooral tijdens een lange rit, als je vermogen vraagt en bij het optrekken. Soms houdt het langer aan, soms houdt het na een tijdje op. De motor loopt verder prima stationair, pakt goed op. Een half jaar geleden zijn bobines, BDP-sensor en injectors vernieuwd. Bougies zijn een paar maanden oud. Zou het electronisch van aard zijn of iets met brandstof/systeem te maken hebben?
WIE WEET RAAD?
Koen6350
2.010 km
Als het elektronisch van aard zou zijn gaat er ook een storings
lampje branden op je instrumentenpaneel en is dan ook uit
te
lezen op evt storings codes.laat dit eerst doen dan weet je waarschijnlijk meer.
graalus 1.260 km Reageer
Oh, sorry! Computer heb ik laten uitlezen, deze geeft geen foutmelding....
En er branden ook geen storings/controlelampjes.
Koen6350 Topicstarter 2.010 km Reageer
Benzinedruk die te laag wordt, filter dicht, kat of demper dicht ?
Motor komt ook goed op temperatuur ?
@ graalus, elektrische storingen resulteren niet altijd in een storingslampje.
Opbrengst van de benzinepomp is te laag, soms resulteert dit in een foutcode mbt tot de lambda sonde.
Als je hier te lang mee doorrijdt dan smelt je katalysator door een slechte verbranding van het te arme mengsel. De onverbrande koolwaterstoffen worden dan in de kat. verbrand die daardoor loeiheet wordt.
Heren, bedankt voor de reaktie. Maar als de dingen die jullie aanhalen de oorzaak zijn dan zou de auto het toch constant slecht moeten doen? Hij doet het over het algemeen prima, maar heel af en toe doet ie raar. Zou het niet een massakabeltje of iets dergelijks zijn dat door trillingen onder het rijden voor de problemen zorgt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
