Renault Twingo: afslaan warme motor
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
goede dag,
mijn twingo uit 1999 loopt perfect alleen bij warme motor valt hij geregeld uit en is hij pas weer te starten na ongeveer10- 20 minuten. Brandstof pomp, relais en dergelijke zijn ok evenals de bdp sensor. op het moment dat hij niet meer start is er geen vonk. Startblokkering is er 100 procent vanaf want na een tijdje start hij gewoon zonder opnmieuw op de sleutel te hoeven duwen. wat kan dit zijn. is alleen bij warme motor (en meestal voor het stoplicht valt hij uit).
whm
645 km
al 15 jaar lid
Hoe weet je dat de bdp in orde is? Want de symptomen wijzen toch echt op de bdp of nokkenassensor.
oldford 117.985 km Reageer
goede morgen,
De BDP sensor heb ik vervangen, dit heeft het probleem helaas niet opgelost.
begin te denken dat de bonbine defect is zou dat kunnen?
whm Topicstarter 645 km Reageer
Bobine zou kunnen als deze te warm wordt of haarscheurtjes heeft. Maar ook de nokkenassensor blijft verdacht.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je ergens vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
goede dag,
de nokkenasseensor is neem ik aan hetzelfde als de bdp sensor? Ik heb de oude bdp sensor terug geschroefd om te kijken of dit verschil maakt.
Nee. De BDP-sensor krijgt een signaal vanaf de krukas.
De nokkenassensor krijgt een signaal vanaf de nokkenas en draait op halve snelheid, zodat de motor weet in welke van de 2 omwentelingen de cyclus zit. Dat moet je weten omdat het een 4-takt motor is.
Verplicht bij sequentiele injectie en/of wasted spark ontsteking.
hallo,
bdp sensor vervagen door een originele een probleem was opgelost
bedankt voor medenken
Wel door een gemodificeerde neem ik aan, met nieuwe stekker?
hallo,
originele sensor heeft het probleem opgelsot
