Renault Megane: afstanbedienigbatteij vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16
heb vandaag de batterij van de afstandbediening vervangen nadat deze leeg waren,maar nu heb ik volgend probleem:
kan de deuren wel openen maar de startblokkering blijft erop staan want met de afstandbedienig kan ik deur niet openen.
wie weet hoe deze weer opnieuw ingeregeld moet worden.
heb nog een 2e sleutel die het nog matig doet.
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
Dit wordt een lastige... Er zijn een aantal evoluties geweest in het aanleren van de afstandsbediening. Evenveel evoluties als er problemen waren met dit systeem. 1: je sleutel kan defect zijn, de infrarooddiode van je sleutel zit op een printplaatje gesoldeerd. Die twee puntjes opnieuw solderen. Brandt het rode lampje op je sleutel als je de toets indrukt?
2: De ontvangermodule (aan het plafondlampje) gaat al wel eens stuk. Meestal door vocht dat binnenkomt via de antennevoet.
3:probleem in de module van de C.V. of bedrading...
Nu aanleren kan misschien op deze manier: je zou in het bezit moeten zijn van een noodcode. Weet je welke deze is en hoe je die moet ingeven? Als je ze niet hebt, kan je deze laten opzoeken bij een dealer.
Stel ze is 1234. Startonderbreker actief (rode led pinkt traag), Contact op, lampje startonderbreker knippert snel,
toets c.v. op ingedrukt houden "openen", rode led gaat uit en brand 1 keer, toets lossen. Toets opnieuw ingedrukt houden tot rode led 2x oplicht en weer lossen. Terug ingedrukt houden tot rode led 3x oplicht en lossen. Voor het cijfer 4 dezelfde handeling, maar de Led 4x laten oplichten. Stel je moet cijfer 8 ingeven, dan moet je de Led 8x laten oplichten. Begrijp je het een beetje?
Nu is de startonderbreker niet meer actief en kan je starten. Nu kan je ook de afstandsbediening aanleren.
Als de andere nog wel werkt, hoef je het vorige niet te doen. Contact op (startonderbreker niet actief), contact af, en toets c.v. op dashboard ingedrukt houden op "openen". Na enkele seconden hoor je de sloten sluiten en openen direct na mekaar. Toets lossen en de aan te leren sleutels naar de plafondmodule richten en een aantal keer toets op de sleutel indrukken. Succes!
hallo
het eerste gedeelte wat u op hebt gegeven heb ik niet uitgevoerd omdat de andere sleutel wel naar behoren werkt alleen dat daar de batteijen ook slecht zijn,en ik weet zo de noodcode's niet.
wat betreft de 2e sleutel waar ik nieuwe batterijen ingezet heb weet ik niet of deze stuk is maar het rode lampje werkt wel op de bediening alleen reageerd deze geheel niet,ook niet op de centrale deurvergrendeling,heb de auto pas paar maanden en die sleutel nooit gebruikt.
durf nu niet de batterij te wisselen met die gene die werkt want straks werken ze beide niet.
heb geprobeerd met de cv op dashboard maar dan reageerd de 2e sleutel niet op waar de nieuwe batterij in zit.
wat kan ik nog eraan doen,misschien startblokkering geheel eraf gaan halen misschien?
[quote=joëlcotech]Dit wordt een lastige... Er zijn een aantal evoluties geweest in het aanleren van de afstandsbediening. Evenveel evoluties als er problemen waren met dit systeem. 1: je sleutel kan defect zijn, de infrarooddiode van je sleutel zit op een printplaatje gesoldeerd. Die twee puntjes opnieuw solderen. Brandt het rode lampje op je sleutel als je de toets indrukt?
Als de andere nog wel werkt, hoef je het vorige niet te doen. Contact op (startonderbreker niet actief), contact af, en toets c.v. op dashboard ingedrukt houden op "openen". Na enkele seconden hoor je de sloten sluiten en openen direct na mekaar. Toets lossen en de aan te leren sleutels naar de plafondmodule richten en een aantal keer toets op de sleutel indrukken. Succes![/quote]
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
Bij de dealer de noodcode opvragen.
Dan de procedure volgen welke hier op het forum goed staat omschreven.
hallo
ga maandagmorgen wel naar de garage toe om in de nog werkende afstandbediening nieuwe batterijen te laten plaatsen.
dan moeten ze hem ook maar werken maken ook voor de 2e sleutel.
laat het hierzo nog weten of 2e sleutel toch stuk was want dat weet ik verder niet omdat ik hem in die maanden nog niet gebruikt heb.
maar 1 ding is zeker de 1e sleutel werkt nog oke dus binnensensor is niet stuk zover
maar is belachelijk dat je voor nieuwe batterij naar garage moet terwijl het maar kwestie van 1 schroefje los te maken en 2 kleine batterijtjes te plaatsen.
maar ben beniewd wat het nu weer gaat kosten want heb in die 3,5 maanden dat ik hem heb al aardig wat aangehad.
maar toch bedankt voor de reactie's zover
Hallo Peerke,
Probeer eens met een digitale camera (ook die van je telefoon) te kijken of er wel een infarood signaal uit de sleutel komt. Kans is namelijk erg groot dat (met het vervangen van de battery) er een pootje is losgekomen zoals joëlcotech beschrijft. Zet je camera aan en richt de diode op de lens en bedien de sleutel, als het goed is zie je een witte punt oplichten als je de sleutel bedient..... Succes !!
robtopdrop 465 km Reageer
hoy hoy
heb het toch maar ff geprobeerd met de videocamera,en ja idd de ene die in gebruik had gaf wel een wit lichtje en waar de nieuwe batterijen ingekomen zijn helemaal niets.
heb de bediening open gepeuterd en 1 van de pootjes gesoldeerd en nu doet hij het wel.
meteen uitgetest op de auto en nabij auto was reageerde deze meteen op de cv en startblok was er ok vanaf en starte gewoon.
dus probleem is opgelost zonder opnieuw de noodcode en allerlei rare handelingen te hoeven doen.
hartelijk bedankt voor jullie hulp anders was ik maandag naar garage gegaan en hadden ze misschien meer kosten laten maken als nodig.
mvg peerke39(peter)
