Renault Espace: Afstandsbediening Espace
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16 V
De afstandsbediening van onze Espace begon steeds slechter te functioneren en ook werd het ledje in de sleutel bijna niet meer zichtbaar. Ik ben naar de garage geweest om de batterij te vervangen.
Monteur heeft nieuwe batterij geplaatst maar de auto reageerd nu niet meer op de afstandsbediening.
De knop van de vergrendeling boven de spiegel werkt gewoon en ook het rode lampje van de startonderbreker fuctioneerd zoals in het instruktie boekje staat vermeld.
De monteur heeft nog een soort test gedaan door de knop van de vergerendeling boven de spiegel ingedrukt te houden maar ook dat lukte niet.
Ik moest een afspraak maken voor het uitlezen van de storing en beide sleutels meebrengen (overigens is er 1 sleutel kapot omdat deze onder water is geweest).
Herkend iemand dit probleem en is er niet een truuk om dit op te losssen ?
Groet, Gerard
Hirdes
al 24 jaar lid
Hershynchroniseren van de sleutel zal een oplossing kunnen zijn, Echter dit kan alleen als men de noodcode van de auto in het bezit heeft.
Dit is overigens goed zelf te doen, Volg hiervoor de instructie's in het boekje van de auto.
Het invoeren van de noodcode gaat zoals in het boekje is omschreven, en dan kan men toch de auto starten.
Voor het inleren van de sleutel is nog een extra stap nodig die wat lastig is te omschrijven . Leer eerst hoe je de noodcode moet invoeren om de auto te kunnen starten, en als men dat onder de knie heeft, dan is het niet moeilijk meer om de sleutel te herprogrammeren.
Veel Suc6.
Peter159 370 km Reageer
[quote=Peter159]Hershynchroniseren van de sleutel zal een oplossing kunnen zijn, Echter dit kan alleen als men de noodcode van de auto in het bezit heeft.
Veel Suc6.[/quote]
Kan bij dit type niet.
Ben bang dat je sleutel stuk is.
sjaak r 7.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
