espace met een 2.2 dci geeft tijdens rijden storngs lampje auto heeft winig vermogen en onbelast gasgeven geeft zwarte pluim.storing df301 weinig lucht in inlaat 1def dacht ik.
hoort de turbo werken maar heeft geen vermogen.inlaat syst gecontroleerd/afgeperst is ok.egr gecontroleerd is brand schoon.stang van turbo naar vacuum klep is gangbaar aan de inlaat kant is er niks te zien en te voelen aan de turbo.iemand suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
wat ook wel eens voorkomt is een slecht werkende turbodrukregeling (aangevreten slangen) of een niet goed gemonteerd luchtfilter, die de luchtdoorlaat verspert. Hoe is de turbodruk en de luchtstroom (pr050) tijdens vol accelereren? turbodruk moet ongeveer 2.1 bar zijn, luchtstroom groter als 500 kg/h. adhv deze parameters zou je het probleem moeten kunnen tackelen. succes gewenst!
