Renault Scenic: afstelgegevens distributieriem...help!
Bouwjaar: 2000
Helaas heb ik de pech dat mijn distributieriem kapot is. Ik ben nu op zoek naar de afstelgegevens. Wie kan mij daar aan helpen?
Gegevens auto: renault scenic, bouwjaar 2000, 1.6 16V
Alvast bedankt,
Groetjes,
Sanne
hysap
70 km
Met de afstelgegevens zonder het speciale gereedschap begin je nog niks.
De kans op motorschade is niet groot overigens, vervang wel alle loop-, en spanrollen en de waterpomp.
Het gereedschap is er wel, we moeten alleen de afstellingen weten. Kun jij mij daaraan helpen?
hysap Topicstarter 70 km Reageer
www.masterbase.nl en dan naar onderhoudsgegevens.
@henkie heb al diverse 16kleppers gehad met een kappotte riem maar heb nog niet meegemaakt dat er geen kleppen krom zijn,jij wel?
abc 20.710 km Reageer
Hallo Herman, bedankt voor je reactie. Ik ben naar de site geweest, heb de juiste auto gezocht bij onderhoudsgegevens en dan moet ik naar technische gegevens voor de afstelgegevens en daar kan ik me niet aanmelden. Weet jij hier ook een oplossing voor?
Nee abc, ik heb nog nooit kromme kleppen meegemaakt bij een K4M maar wel 1 keer bij een K4J.
Hallo Sanne, eerst naar onderhoudsgegevens en dan auto type zoeken en dan naar riemen
Bedankt voor alle reactie's, vanmiddag is de distributieriem gemonteerd, nu het volgende probleem. De motor draait wel maar slaat niet aan. Waar zou dat aan kunnen liggen. De auto loopt op gas.
Sanne
maar hij start op benzine vonkt ie wel en krijgt ie brandstof dan zou ik beginnen met een compressie meting waarschijnlijk een paar kromme kleppen
Beste ABC, als de kleppen krom zijn, dan moet hij wel aanslaan volgens mij, heb je nog andere suggestie's?
Heb je de krukas TEGEN de blokkeerpen gedraaid? De gleuven in de nokkensas, liggen die wel in één lijn.
Er zijn 2 dingen die ik niet begrijp; A) je hebt wel het speciaal gereedschap maar niet de afstelgegevens. B) waarom moet een motor volgens jou wél lopen met kromme kleppen?
@sanne loopt ie al
probleem opgelost??????????????????/
Als je hem wilt starten dan krijgt de startmotor zeker een hoog torental voor elkaar: geen kompressie meer, en dan zal ie zeker niet aanslaan.
Paul8518 45 km Reageer
@sanne hoe is het nou afgelopen????
