Renault Megane: air co werkt som wel soms niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15dci
dag iedereen.
Ik hebt hier een Megan met air- co probleem ;Gas is gevuld .Maar systeem werkt niet altijd.als het werkt dan werkt ie perfect. Maar als het niet werkt dan de motor toerental wordt niet verhoogt. Persoonlijk denk ik dat de relais van de sturing van de a/c stuk is . maar ik hebt geen werkplaatshandboek . Kent iemand dit probleem ? of weet iemand waar de relais van de a/c zit ?
ps: het gaat over een manuele air-co
thienan
645 km
kijk eens of de pomp constant aangestuurd word.
Kabelbreuk bij de pomp komt vaak voor bij dit type.
Soms maakt hij contact, soms niet.
Grtz, Pascal
bedankt voor de reactie. Maar aan de stekker van de compressor komt geen spanning .denk dat ie niet gestuurd wordt .Fan ventilator draait ook niet mee .Ik hebt rond gekeken op deze site en vermoed dat de druk contacten zijn ,maar ik weet niet welke draden moet ik overbruggen om te testen .Ik ga eens proberen met een andere druk contacten.
thienan Topicstarter 645 km Reageer
druksensor vervangen en probleem opgelost .
