Ik heb hier een Kangoo waarbij af en toe ineens het Airbag Lampje + SERV lampje gaat branden, het systeem is uitgelezen maar geeft geen fout codes op.
Weet iemand het probleem?
hoi dat heb ik ook gehad, kangoo bj 2001 ging steets branden en dan was het weer uit. ik had mijn stoel om hoog gezet met ijzere blokjes. ergens onder de stoel zit aan sluiting ff aan rommelen en je dat het lapje uit gaat en sev ook zit met elkaar in verbinding. zoo niet gewoon blijven rijden. doe ik al 2 jaar oilie en water in de gaaten houden. en als je het zat woord stekertje onder de stoel los maken. lampjes zijn dan uit. mischien heb je hier wat aan
mvg jaap
Volgens mij gaat het lampje juist aan als je het stekkertje onder de stoel losmaakt.
Meestal stekkertjes onder de stoel.
Maar is hij wel uitgelezen bij de dealer, want als het lampje gebrand heeft moet er ook een storing in staan.
sjaak rbuild
speed7.955 km
