Renault Kangoo : Uitval motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Mijn Kangoo rijdt prima op lange stukken als de motor warm is, maar op korte stukken na elkaar valt hij soms onder het rijden gewoon uit! De motor slaat af en de spanning is ook weg dan. Opnieuw starten of onder het rijden kontakt af en weer aan en hij loopt weer. Al een diagnose test gedaan maar daar kwam niets uit.
Enerzijds denk ik aan vervuiling (klep die onverbrande gassen nogmaals terugleidt i.h.k.v. milieui anderzijds denk ik aan ergens een slechte aarding. Het is wel typisch dat de motor niet uitvalt op lange ritten en een goed warme motor.
Kan iemand mij een tip geven wat hieraan te doen is?
met vriendelijke groet
stan
cverhaert
150 km
Ik heb het zelfde probleem met een nissan kubistar(zelfde auto).Er zal toch wel een renault monteur zijn die hier de oplossing voor weet?
carp 1.620 km Reageer
