Deze Kangoo is geholpen door Anwb op snelweg, hij stopte ermee na voordien op 3 cilinders gelopen te hebben, ontzettend veel rookontwikkeling en is op hol geslagen, liep 4 a 5000 t/min.
motor is vrij heet geweest. In ons bedrijf uitgelezen, 6 codes waarvan na wissen er 3 overbleven. 4203 druksensor aircosysteem, 4119 koelventilator lage stand en 4192 verbranding cilinder 3.loopt nog op 3 cil. cilinderherkenningssensor gaf hij aan maar is er nu uit, is dit de krukaspos sensor? 4232 aansturing diesel injectoren is er ook nu uit. kan iemand mij verder helpen vr bedankt
Eric, onder het lopen doen alle cilinders mee als ik even de norzel losdraai op de inspuiters,
Na het weer uitlezen geeft hij alle codes weer aan zoals dilinderherkenningssensor en aanstururing dieselinjectoren. De sensor aan de zijkant van het distributiedeksel met 3 pootjes geeft geen enkele weerstand aan. Is dit een nokkenassensor of hoe heet deze en gaan deze vaak stuk vr gr
Compressiegemeten, 3 e cilinder geen enkele uitslag, lektest gedaan uitlaatklep stuk, wordt je toch door al die codes op een verkeerd spoor gebracht, overigens nokkenassensor vervangen hielp dus niet vr bedankt voor de reactie
ga eens compressie meten op die cilinder en bekijk de verstuiver als ie niet brand is , hij kan wel de verstuiver blijven aansturen maar dat wil nog niks zeggen
code 4203 zegt me niks is geen renault code maar lijkt erop dat je airco systeem wel eens leeg kan zijn
en 4119 voor je koelvent controleer de relais voor deze zit links voor in binnenscherm
MrRiPbuild
speed580 km
