Renault Clio: airbaglampje clio bwj 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
regelmatig gaat in mijn clio het airbaglampje branden. Ik ben er nu achter wat het probleem is(volgens mij iets anders dan wat ik hier meestal lees bij airbaglampjes problemen). Wanneer ik de bestuurdersstoel in de laagste stand zet, en je gaat in de stoel zitten, dan drukt het stoelkussen tegen het stekkertje aan naast de handrem/stoel. Hierdoor is er geen goed contact, en gaat het lampje branden.
Hoe kan ik dit oplossen, volgens mij kan ik hier weinig solderen. Wat kost een nieuwe stekker, als dit het probleem tenminste oplost.
Groet,
Raymond
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Je kunt het oplossen door de stoel niet in de laagste stand te zetten, maar dat is volgens mij niet wat je wil horen. Het volgende heb ik gedaan met een oude megane en het probleem was opgelost. Contact goed schoon maken met contactspray en de stekker vast zetten met secondenlijm (absoluut niet te veel, echter maar een klein beetje zodat de stekker vast zit). Doe je te veel krijg je een isolator.
Het volgende kun je ook doen om de draden door te verbinden met een kroonsteentje of door middel van een soldering. Je zult dus de draden/stekkers moeten afknippen en door moeten verbinden (knip zo weinig mogelijk draad af en kijk goed uit welke draad aan welke hoort en zorg dat de auto van het contact staat). Het doorsolderen geeft de voorkeur boven het kroonsteentje, omdat het contact beter is. Kun je niet solderen dan is een kroonsteentje een goed alternatief.
als het de stekkker is op de spanner zelf kun je er een tie-rap omheen trekken
abc 20.710 km Reageer
